vymena prednich brzd seat leon 1.9 tdi 81 kw ahf
zdravím chlapy chci menit desticky a kotouce mam na trmenu napsany fs3 tak ze predpokladam ze kotouce 280x22 jestli ne tak me opravte. Ted kdyz chci vymenit desticku a chci zatlacit pistek a ted jak zatlacit silou nebo jakoby otacet a on zaleze diky moc
Re: vymena prednich brzd seat leon 1.9 tdi 81 kw ahf
Ano, u 81kW s brzdiči FS-III máš kotouč 280x22mm.
Přední pístky se jen zatlačují bez otáčení. Vem si na to dvě násady z malých kladívek (nebo jiné pevné dřevo, ne kov - mohl bys poškodit pístek), zapři na obou okrajích (mezi pístek a výstupek na destičku) a zatáhni pístek rovnoměrnou silou na obě strany dovnitř. Podmínka je rovně a půjde to.
dík pomo nema se u toho odsroubovat vicko od nadobky na kapalinu. A jeste jedna otazka po vymene nemusi se to odvzdusnit diky moc
Víko odšroubovávat nemusíš (je v něm dírka aby nevznikl podtlak v nádobce) a jelikož nebudeš nic dělat s kapalinovým okruhem tak se to nemá jak zavzdušnit, čili při výměně destiček se neodvzdušňuje.
ALE: Brzdová kapalina se mění co 24měsíců, jelikož na sebe váže vzdušnou vlhkost a tím se snižuje bod varu brzdovky (= riziko selhání brzd) . Takže pokud ji máš starší nebo blízko tohoto času, tak VYMĚNIT!
chlapy chci kupovat ty kotouce vybral jsem ferodo premier co vy na to dobry nebo spatny a nebo zimmermann
