Motor 1.9 tdi 66kw alh
Dobry chtěl bych se zeptat jestli nejsou rozdily mezi tě mi motory octavie a seat toledo 1M jedna se mi o to že z octávky se dá sehnat mladší ale jestli půjde napasovat do toleda moc se v tom nevyznám.Koupil jsem si toledo ale motor s xxxxxkm nutná výměna setrvačníku do toho se po vypláchnutí motoru a nalití oleje 5w40 plná syntetyka začalo cvakat zdvihatko .No zatím se chci jenom zeptat uvidím po servise co mi řekne díky za odpovědi
Re: Motor 1.9 tdi 66kw alh
myslím, že kluci budou chtít, aby jsi jim tady napsal kód svého motoru (stávajícího), který najdeš bud v malém, nebo na 100% velkém technickém průkazu
pokud sedi kody motoru tak je jedno jestli bude z toleda nebo z octavie nebo golfa. Dulezite je aby byl kod motoru stejny
Je to tak - motor ALH je totožný jak v Toledu, tak v Golfu, A3, Oktávce (do té se dával až později, proto jsou relativně mladší), tak i v jiných vozech koncernu VW. Proto ten motor má kód, aby byla jasná jeho konstrukce. Identický motor, jen s jinými vstřiky a turbem už má označení třebas ASV (81kW). Zbytek je stejný.
Otázkou je, jestli měnit celý motor kvůli setrvačníku a hydroštelu, když stejná závada může být i na nově kupovaném (na motoru není kilometrovník a pokud ten motor neznáš, popřípadě nevytahuješ přímo z jiného, prověřeného auta, tak jistotu kilometrického nájezdu nemáš. A ročníkově mladší motor neznamená, že má menší opotřebování.
Pokud předchozí majitel jezdil na 10w-40, tak 5w-40 už tam nepatří ani po proplachu, jelikož bude rozpouštět vzniklé usazeniny. Což znamená jak přicpání sacího koše, tak vzniku netěsností a ztrátě tlaku mazání. Do motoru se dává stejná viskozita, která již byla používána předtím (samozřejmě s dodržením normy, zde 505.00).
Když bude zbytek motoru v kondici, nech vyměnit jen setrvačník za nový (celá spojková sada Sachs/Luk do 10tisíc) a totéž klepající hydroštel (cca 200,-).
Díky za rady no možna udělám GO motoru + spojkovu sadu i s tím setrvačníkem.Právě že vůbec nevím co tam byl za olej je to dovoz bez záruky servisní knížky prostě nic ve stavu jak je.
