blikanie a pipanie kontrolky oleja
nazdar chalani mam taky problem na mojom leone 1,4 16v ked jazdim v meste a casto preradujem rychlosti zacne mi blikat a nechutne pipat kontrolka oleja a potom zhasne po asi 30 sekundach zase to iste na asi 15 sec potom zhasne a potom este raz a aj pipa ale uz to ostane blikat bez pipania asi na 5 min... potom ked sa dostanem z mesta dako to prestane ten isty problem mam na dialnici ked idem rychlejsie 120/130 km/h nic ale ked spomalim a ostanem dakte stat na cervenej zacne blikat a pipat ta kontrolka... a zase ten isty rytual nevie niekto co s tym moze byt? pocul som ze to moze byt dake sitko co cisty/ precerpava olej ci co ze to moze byt zanesene spinou...??? vie niekto co to moze byt???
Re: blikanie a pipanie kontrolky oleja
No pokud není vadný snímač tlaku oleje (je na olejovém filtru) a nebo někde předřený drát, tak ti 3x pípnutí a blikání kontrolky značí, že není tlak oleje a tak se motor nemaže. Po této signalizaci se má ihned vypnout motor. Pokud jsi toto neudělal, mazání skutečně nebylo, tak je na místě se začít zajímat o shánění jiného motoru, jelikož ten tvůj bude po ježdění bez mazání před zadřením.
Prvotně ale zkontroluj olej drát k čidlu a vyměň to tlakové čidlo. Když nepomůže...
co si myslis na kolko by ma vysiel novy motor? inak mam 1,4 myslis ze by som mohol vymenit za 1,6? a co tak generalka myslis ze by to vyslo viac ako pouzivany motor? Ako toto sa mi uz raz stalo asi 2x pred tym a motor je stale ok ma aj dobry tah dnes som isiel na dlhsiu trasu a skusal som ho trochu prehnat a siel som bez problemu 120 mil za hodinu a plyn nebol stlaceny na plno...
