Našlapání spojky
Napsal: 19.06.2011, 12:52
od heedy
Zdravím...Mám prosbu o radu...Pokoušel jsem se odvzdušnit spojku,jen co jsem povolil odvzdušňovací ventilek,tak mi ztratil spojkový pedál tlak..A nemůžu ho ani za boha našlapat,už jsem to zkoušel několika způsoby..Navíc kapalina při našlapávání vůbec nemizí,tak jestli to není šatným spojkovým válcem pod pedálem???Nemá s tímto problémem někdo zkušenosti???Moc díky za odpověď....
Re: Našlapání spojky
Napsal: 19.06.2011, 13:07
Protože sis oním povolením po našlápnutí přisál vzduch. Spojka se odvzdušňuje pomocí natlakování zásobníčku brzdové kapaliny a pouhým povolením odvzdušňováku na spojkovém válci - bez našlápávání spojkového pedálu. Jen pozor! Tlak v nádržce nesmí být vyšší jak 100kPa, jinak může dojít k poškození těsnění ve spojkovém válci (a zároveň i v brzdovém).
Napsal: 19.06.2011, 13:25
od heedy
Díky za info....Ještě se chci zeptat jestli si myslel odvzušňovák na válci pod pedálem nebo na tom válečku před vstupem do převodovky???Díky moc
Napsal: 19.06.2011, 13:31
Na převodovce (tedy HLAVNÍ spojkový válec)
