Stránka 1 z 2
blbne mi elektrika:(
Napsal: 29.04.2010, 18:36
od Maniack89
zdravim vsechny mam seata ibizu 1,9tdi rv.99 a mam takove dva problemy jeden je že mi nechce jet turbo a ten druhy mam v haji elektriku protoze sem hledal zavadu na turbu tak sem shazoval motor a rozpojil el.na motoru a po zapojeni mi strili kontrolky paliva a teploty zleva do prava a mam pocit ze to vyleti :lol: starter normalne toci svetla sviti ale nechce to naskocit uz sem zkousel i ukostrit zvlast motor ale nic podle me to bude asi tou kouzelnou kulatou patici ale nevim prosim pomuze mi nekdo? :'-(
Re: Maniackovi blbne elektrika:(
Napsal: 29.04.2010, 18:43
Kvůli turbu shazovat motor? :|
No ale k elektrice: pokud jsi nezapojil konektory tak jak byly (a to už je umění), je docela možné, že jsi už poslal řídící jednotku motoru do věčných lovišť, nebo v lepším případě jsi jen spálil pojistku elektroniky motoru. Ono už jenom přehodit konektory na zpátečce a teploty chladící kapaliny dělá divy (jsou jiné konektory, ale umělci se najdou).
Jednoduše zkontroluj všechny konektory včetně kabeláže, jestli není nějaká skříplá při hýbání s motorem a pokud nic nenajdeš, tak pomůže jedině někdo na místě (přes net těžko)
Re: blbne mi elektrika:(
Napsal: 29.04.2010, 19:01
od Maniack89
no tu uz jednou takovy problem byl,sem auto mel v servise a oni mi tam delaly rozvody a čerpadlo a mely tu samou chybu no pak to spravily ale nic tam nemenily vsechno je puvodni no ale dojeb ten servisak se pred mesicem zabil v aute no tak tet se snazim sam to dat do kupi jinak pojistky ŘJ a kabeli jsou ok sem mel celou el venku a promeroval to jak ču... a nic tak nevim le jinak dekuju za pomoc
Napsal: 29.04.2010, 19:11
I původně lítaly budíky, nebo nefachalo turbo?
Napsal: 29.04.2010, 19:13
od Maniack89
to same s tema budikama turbo jelo
Napsal: 29.04.2010, 19:16
No jelikož snímač hladiny paliva v nádrži jde mimo elektroniku motoru, tak bych se ubral směrem k elektronice budíků, ne-li přímo k budíkům.
Ale každopádně hodně napoví napojení na diagnostiku. To je prvotní věc, která by měla být udělána před jakýmkoliv zásahem do elektroniky. Proto tam ta diagnostika je.
Napsal: 29.04.2010, 19:30
od Maniack89
diagnostika mi nic nerekne jak to bylo v tom servise tak tam byl i manik primo ze seata se svim zazracnym notasem a to mu nenapsalo zadnou chybu takze sem z toho ...
Napsal: 29.04.2010, 19:35
maníci ze Seatu nepoužívají noťase ;) ale VAG/VAS. Stačí nekompletní SW a nenačte to, co potřebuje.
A diagnostika není jen o motoru, ale o dalších podskupinách. Z budíků je napájen imobilizér, který je u tvého vozu samostatně. Stačí, aby blblo napájení budíků a immo ti blokne ŘJ motoru.
Napsal: 29.04.2010, 20:32
od Maniack89
aha a ten imobilizer najdu cca kde?no a tet mi i kolega mechanik poradil ze mam zkontrolovat kostru na prevodovce ze to muze byt i tim jinak mockrat dekuji za velmi cenne rady :D
Napsal: 29.04.2010, 20:33
immo by mělo být ... máš to v SZ
Napsal: 30.04.2010, 17:07
od Maniack89
jj a nemuze to byt v te kulate patici co je prichicena na motoru? protoze jak sem tam pohybal s kablem tak se tomu chtelo fungovat no a pak uz nic tak sem ho zkusil rozpojit kus od te patice a nic
Napsal: 30.04.2010, 17:27
No může mít souvislost s chodem motoru, nikoliv s budíkama (nádrž).
Pamatuj, že každé rozpojení elektroniky při zapnutém klíčku zapalování se zapisuje do závad.
Napsal: 01.05.2010, 12:09
od Maniack89
jenomze pri odpojeni baterky vymazes pamet řj nebo ne?sem se byl ptat v servise a tam mi rekli ze to tak dela ze tam taky mely ten sami problem jak rozpojili tu patici tak jim to delato to same a ze to davali kajsik do jineho servisu ale ten jim nic nerekl co to bylo a normalne mu to jelo a nic nevymenoval zkusim najit ten imobilizer a nejak ho eliminovat
Napsal: 01.05.2010, 12:29
Kdybys vymazal paměť ŘJ, tak by se ti nesměla nikdy vybít baterie. Jedné, co se ti z ŘJ vymaže po cca 15 minutách odpojení baterie jsou adaptační hodnoty nastavení škrtící klapky, která je u benzínu ;) ne u nafty. Bez baterky může být i rok a po jejím zapojení auto normálně startneš.
Immo v domácích podmínkách sám nevyeliminuješ.
Odkud jsi?
Napsal: 01.05.2010, 13:31
od Maniack89
aha no ja sem z bohumina jestli ti to neco rika:D
Napsal: 01.05.2010, 14:12
Tak to jsme sousedi .Hoď mi sz třeba svoji adresu nebo kde parkuješ ;-)
Napsal: 02.05.2010, 07:35
Maniack89 píše:aha no ja sem z bohumina jestli ti to neco rika:D
No na to, že bydlím 15km od tebe, tak bych to vědět měl :)
Přímo v Bohumíně máš maníka přes autoelektriku a diagnostiku s velkými znalostmi - p.Karel Walica - viz. ODKAZ
Zajeď k němu, popiš mu výskyt závady a on ti řekne sám, jestli ti auto příjme.
No a pokud budeš mít auto do 13.5. pojízdné, tak se stav za náma do OVY - viz.http://www.seat-club.cz/viewtopic.php?f=4&t=153 , rádi tě poznáme ;)
Napsal: 02.05.2010, 11:43
od Maniack89
jo tak toho znam no a kdyby videl tu moji el. tak by se sel raci zastrelit:D mi to i kluci povidaly z roboty ze kdyby to vydel tak by to poslal ze srazu:D
Napsal: 02.05.2010, 11:51
No aspoň budeš vědět na čem jsi ;)
Napsal: 02.05.2010, 14:57
od Maniack89
máš icq ze bych ti poslal fotku kterou patici sem odpojil
