Klepání ventilu - Cordoba 1.4i r.2000
- mangos2009
Nazdárek tak mám ještě problém z ventily!Zkoušel jsem už měnit 5 druhu oleje i originál na co je napsaný od výrobce a nepomáhá nic!!Dají se nějak ještě doladit i když se štelují samy?Předem dík za radu.
Re: Klepání ventilu - Cordoba 1.4i r.2000
Ono to neklepou ventily, ale hydraulické stavítka (vymezovače vůle /hydroštely) a to proto, že nejsou schopny se již natlačit olejem. U tohoto motoru se hydroštely ozývají často už i po 80tisících km a pokud nepomohla změna značky (popř. viskozity) oleje, tak pomůže už jen výměna. Je to nejšastěji následek nedodržení normy oleje (tady VW 502.00) nebo dlouhého ponechávání motoru na volnoběhu (nedostatečný tlak oleje). Mění se jen ten hydroštel, který klepe. Po čase se ale nejspíš ozve další.
- mangos2009
Díky moc za radu jdu je sehnat nové snad to nebude taková velká položka!!
okolo 250Kč kus
pro inspiraci - http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;2 ... ST=0|LNG=0|
