Červenej kablík od startéru
Ahoj všem, zjistil sem další problém... Když sem prolejzal kabely v motoru narazil sem na částečně přerušenej kablík od startéru, normálně bych ho uštípnul a znovu spojil ale je přerušenej hned u konektoru... potom je tedy uplně stejně přerušenej o cca 5 cm dál... nevim k čemu je, myslím si že jde nekam do řídící jednotky nebo ke spínačce... nevíte jak to vyřešit? napadlo mi že bych někde na vrakárně sehnal ten konektor i s kusem kobelu a nahradil místo toho poškozeného... díky za rady. přikládám foto.
