Chyba v elektrice
xxlkolac
Chyba v elektrice
Příspěvek od xxlkolac »
Ahoj, mám už delší dobu docela velký problém s elektřinou v autě. Je to Toledo 2, 1.9 tdi r.v.2000. Problikává palubka (i displej na klimu) potom se mi rozsvítí kontrolka ABS a Zatažené ruční brzdy a pípá to jako vzteklé... když to chcípnu a otočím klíčkem, tak to pořád problikává a když chci nastartovat tak všechno zhasne jako kdyby vůbec nebylo zapnuté zapalování. takhle to zkouším třeba 10x - 50x než se palubka normálně rozsvítí a pak nastartuju. jinak kolikrát při jízdě to začne dělat a do toho se rozsvítí všechny ostatní kontrolky a auto škubne, zhasnou a pak zase to samé. auto bylo na diagnostice a tam to vypsalo chybu snad u všeho. proběhla oprava řídící jednotky, kabeláže co je u motůrku stěračů (v bílé krabičce) a výměna komfortní jednotky, k tomu kontrola všech koster atd. potom auto bylo v pohodě cca 14dní až měsíc a potom to samé... do toho odešly blinkry ( při zamknutí dal.centrálem normálně blikají ) a shořel motůrek u sahary... nevěděl by někdo čím by to mohlo být? ještě přidám video a diagnostiku. předem strašně moc děkuji za jakékoliv rady.
Zde je video: https://youtu.be/N9naQWOeMfU
Natočeno před opravami. po nich to samé, ne-li horší... :(
jinak když nastane zmíněný problém a nejde nastartovat, tak nejde ani zamknout. při tom horšim případě zamknu ale už neodemknu dálkou ani přes zámek. ( mám jen na kufru a ten se odemkne, ale ostatní jen zachrčí a nic )
Lada 11.6.2015.pdf
Ještě přidávám výpis z diagnostiky. před opravou
(171.19 KiB) Staženo 474 x
