vymena leveho zadniho skla u seat leon 1.9 tdi 81kw r.v2001
zdravim chlapy jak se prosim vas meni zadni levy sklo nejaky postup kdyby nekdo mel abych neco nezkurvil diky moc
Re: vymena leveho zadniho skla u seat leon 1.9 tdi 81kw r.v2
nemá někdo návod chlapy poraďte diky
a chceš měnit jako to okno co je na stahovačce, nebo takové zo malinké boční?
na stahovačce právě
1) povolit 2x torx na spodní hraně tapeciru 2) sundat madlo a pod ním jsou 2 torxové šrouby 3) Vycvaknout tapec a odpojit světýlko, repráky a kliku 4) Teď tam bude 1 nebo 2 gumové krytky které jsou na tom plechovém krytu, vycvakneš je a uvidíš kolejničku. 5) Sjedeš oknem dolů aby jsi viděl v té dírce takový zajišťovací kolík, ten vycvakneš. A potom by mělo jít okno vrchem vytáhnout. Ale na 100% to není přesně jak píšu, je to už dělší doba co jsem to dělal. Zda-li tam je ještě nějaký šroubek navíc ti teď z hlavy neporadím. Ale jdu do garáže tak se ti na to kouknu. Za 2 hodky budu zpátky tak ti to dopovím
Bod 1. vynechej, hledal by jsi je marně, jsou pouze na předku. A na konec bych ještě sundal těsnění kolem okna at tam je více místa. A mělo by to snad jít
ok tak jsem to zvládl těsnění musí ven
Jsem, rád. Je to už 8 měsíců co jsem to dělal naposled. Ale naštěstí to není nic složitého
