Toledo dodělaný D.O přestal fungovat
Objevil se mi po dlouhé době problém . Dodělaný D.O z ničeho nic přestal fungovat , vyměnil jsem baterky ale ani to nepomohlo . Auto nereaguje na mačkání tlačítek . Dalším problémem je to , že pokud auto zamknu klíčem u řidiče ( v ostatních zámcích klíče nepasuje ) tak se uato někdy zamkne centrálně ( všechny dveře ) a zapne se safe mod ( bliká ledka u dvěří) a je aktivní alarm . Někdy se však nenechá odemknout celé a odemknu dveře pouze řidiče ale alarm je aktivní , ledka bliká a auto ječí - nastartovat jde . Někdy to udělá , někdy ne .
Potřeboval bych tedy poradit kde by mohla být případně umístěna jednotka alarmu která je vázána na ovladač abych ji mohl vyřadit nebo zkontrolovat . Popř jestli někdo nemá zkušenost s typem ovladače t67hs-f . Je dost blbé když ráno jedu do práce a co cca 3 minuty mi auto troubí a blika minutu v kuse :-D . Zkoušel jsem odpojit baterku u auta, zkoušel jsem ovladač nas 1000X v různých polohách a nic . Nikde mi nespadnul, jen to prostě ze dne na den přestalo reagovat .
Dík za pomoc
Re: Toledo dodělaný D.O přestal fungovat
začíná to blbnout čím dál více. Nikdo neví jak poradit ?
Pokud se ti vybily baterie v dálce a jednotka potřebuje klíč po výměně baterky zase naprogramovat, tak se budeš muset dostat k jednotce.
Těžko říct kdo ti kde do kterého místa dopojil jednotku neorigo dálky, možností je více a tak ti nezbyde, než jen tu jednotku hledat mezi dveřma řidiče, spolujezdce a palubovkou.
Co se týče té reakce na odemykání klíčem v zámku dveří, tak tam je problém s mikrospínačem v zámku dveří (jsou tam tři). Zatímco řidičovy dveře jsou odemykány klíčem má se sepnout mikrospínač (který nesepne), jenž vyšle signál do komfortní jednotky, která auto odstřeží a odemkne další zámky. Řešení je dostat dveřní zámek (ne vložka zámku) z auta a mikrospínače vyměnit, respektive odstranit studený spoj.
Pokud bys chtěl po nalezení stávající neorigo dálky vyměnit za ty v odkazech, tak domontovat jdou. Podmínkou je ale mít v pořádku ten dveřní zámek (mikrospínače) na straně řidiče.
Ono je zvláštní že dálkou to fungovalo bez problémů, jen na ten klíč to reaguje takto divně .
Co jsem dohledal tak se může nacházet nejpravděpodobněji ve dveřích , za pojistkama v palubce nebo pod volantem..Nedá se to "ojebkat" tak že bych koupil a připojil prostě tu jinou ?
tak problém vyřešen . Jednotu DO jsem našel, v autě mám PORTMAN CZ keyless . Jednotku jsem sparoval podle návodu od výrobce který jsem našel v PDFku. Takže už zase zamykám a je to super
