cordoba rv 2000 problem startovanie
HellAngel
Příspěvek od HellAngel »
Ahojte, potreboval by som poradit.
Nedavno som kupil cordobu 1.4l, bol tam ale problem so startovanim. Myslel som ale ze to bude pastorok, ale teraz mi volal znamy zo servisu ze to nie je klasicky starter cez pastorok. Ze to je nejako cez prevodovku ci cez hriadel nejaku a ze je to cele zle. Ked startujem tak toci a ked ma naskocit tak chvilku tak schrci a potom naskoci. :?
Viete mi poradit co priapdne stym, alebo stretli ste sa uz niekto s takouto chybou?
dakujem
Re: cordoba rv 2000 problem startovanie
Mohl bys to nafotit?
Měl by tam být klasický typ staréru, kterému pomůže repas.
HellAngel
ano tot je presne ten starter. chlapik ho mal vymontovany a je vidiet ze ta tycka na konci je zbrusena + ozubene koliecko je na koneci vylamane
HellAngel
tak nakoniec som yohnal novy starter s 2 rocnou zarukou za 90e. Este to vizera ze je poskodene aj to puzdro v prevodovke, tak dufam ze sa bude dat tiez zohnat
HellAngel
ahojte, tak od doby co som pisal naposledy tak sa v aute par veci vymenilo. Starter, nova spojka, lanko a vymenil som aj skrtiacu klapku.
Klapku som menil koli tomu ze hodne padali otacky, po stlaceni plynu otacky klesli a bola tam taka1 sekundova medzera kym sli hore. Autu sa ale moc nechcelo, celkovo ked sa pridal plyn tak bolo take pridusene a ay ked sa dostalo nad 3000 tak slo reletivne normalne.
V servise mi povedal ze to je klapkou. Tak som kupil novu (dajaku polsku za 80e) ale problem ostal. prve 3 dni to bolo podstatne lepsie, ale teraz je to skoro znova take ako predtym.
napadlo ma ci to nemoze byt riadiacou jednotkou, pretozepri diagnostike to hlasilo chybu a mehcanik povedal ze celkovo bol problem s tou diagnostikou. (ale klapku mu ukazalo ze je to OK). Predchadyajuci majitel vyradoval imobilizer, tak neviem ci nejako tu riadiacu neposkodil.
Nenapada Vas preco sa este tak auto sprava? Este som si vsimol ze ked pustim plyn, tak pocut ako palivo vybuchuje vo vyfukovom potrubi. Pripadne da sa pouzit riadiaca jednotka z ineho auta?
