Výměna budíků - nad 2500ot bliká mazání
jaris
Příspěvek od jaris »
ahoj borci
mam problem s budíkama na ibize 1.4i r.v.96. Mam origo budiky s hodinama a chtel bych tam dat budiky s otackomerem......ale,kdyz je pripojim tak vse maka v pohode nez vytocim motor nad 2500ot/min,v tu chvili zacne blikat mazani a budiky pipaji.olej jsem kontroloval a je ok.nevite nekdo co s tim, diky za odpoved
Re: Budíky
Chybí jim kontakt z druhého snímače tlaku oleje, proto pípají a blikají.
(Jeden je na 30kPa, druhý na 140kPa)
mazani motoru-chyby.pdf
(88.41 KiB) Staženo 415 x
jaris
Re: Budíky
jj diky za odpoved a jeste mi prosim te porad co s tim. jde tam to cidlo dodat? diky
Re: Budíky
nejsnadnější je to čidlo osadit a natáhnout chybějící drát
jaris
Re: Budíky
tak jsem asi mimo protoze to dost dobre nechapu.takze to cidlo tam musim nekam dat a ten kabel mam natahnout kam?diky
Re: Budíky
Máš budíky se vstupem na dvě tlaková čidla oleje. Čili musíš doplnit druhé tlakové čidlo na motor (u olejového filtru) a od něj natáhnout chybějící káblík do nových budíků.
