šwejkův "el diablo negro"
Re: šwejkův "el diablo negro"
Jelikož mi nějákej Lojza praštil do zrcátka a nalomil ten plast
tak jsem koukal na bazary a našel jsem jedny... a teď mám brouka v hlavě... jestli vzít ty tmavě stříbrný a šoupnout je tam (alá FR) nebo počkat až něco našetřim a koupit carbonový??? hm??? co vy na to???
a ještě jedna věc... přední třmeny mám stříklý červeně... přemýšlim jestli už se to moc netříská (černý auto, černý kola s leštěnou čelní plochou límce, červený brzdiče, a případně právě ty stříbrný plasty na zrcátkách).... Tak se ptám... nemám přestříkat brzdy taky na stříbrnou??? případně bych měl na prodej zbytek červenýho spreje přímo na brzdy
brzdy udelej cerveny...je to takova klasika
spis si lamej hlavu jak nalakovat listy do barvy
no když už bych řešil lišty, tak nebudu lakovat ale sundám a zakituju a pak přestříkám... jak na dveřích, tak na nárazníkách....
Táááák dnes vyměněn olejíček a to 5w-40 Castrol EDGE Turbo Diesel + olejový filtr od Championu
mňam mňam mňam... tak zase za za pár set kilometrů.. tentokráte musim stihnout dříve... teď jsem to táhnul k 15K ale jinak jsem chtěl už po 10ti Tkm, ale měl jsem nějákou lehkou šrajtofli.... ale příště už si radši i kdybych si měl půjčit tak po 10 TKM půjde na výměnu
Btw: díky za olej JIMbo
Čus... Chtěl bych vyměnit podtlakové hadičky... jen jsem narazil teď na problém... jakej průměr musejí mít? aby nekoupil špatné... našel jsem tohle http://www.escape6.cz/Motor/Hadice-SAMC ... ve-hadice/ ... Dík
Taky by me to zajimalo, minuly tyden jsem nad tim premyslel... ale asi je nejlepsi odpojit jednu a zmerit vnitrni prumer,ne?
mmch staci 3m na jeden motor?
No já doufám že jo...
No zejtra to skusim změřit... ještě se rozhoduju jakou barvu tam šoupnu
Leon/kissiakos
pekna kara swejku.....ale mne sa moc cierne kolesa k tomu nehodia..nic v zlom,to je vec nazoru a ak sa tebe pacia tak je to ok....jedna otazocka ako si spravil to S cierno cervene....velmi sa mi paci....
Kola se mi líbej, jinak bych je tam neměl
a to je dobře že se ti ktomu nehodí, páč, kdyby jsme měli všichni stejnej vkus, tak by to bylo o ničem
jinak info, jak jsem udělal to "S"ko je na straně 2 viz. http://seat-club.cz/viewtopic.php?f=27&t=124&p=492#p492
Leon/kissiakos
no pokusim sa aj ja to S nafarbit..mozno aj nejake fotky nafotim...drz palec...
Ty máš leona, ne?
Myslim že to kluci dělali tak, že přímo na autě to stříkli. Tím způsobem, že vše okolo oblepili a stříkli to... koukni do topicu Redleona
ten to tak má
I přes to že jsem se tvyjadřoval že nebudu investovat do "kravin", tak jsem podlehl
Přídil jsem si mračítka
normálně bych se na to vykašlal, ale byly za parádní cenovku
Nebojte, takhle to nezůstane, jen jsem zkoušel jak seděj a myslim že dobrý
teď si musim akorát obstarat spraj s mojí barvičkou a přestříknu to
a pak teprv namontuju
A vzhledem k tomu že ze světel, které jsem měl slíbený, tak je střelil něomu jinýmu
buzík....
Tak až bude světlo i "večer" tak nahodim zpět i HIDky (až bude světlo zdůvodu PČR. abych takhle vnoci moc neprovokoval
Takže abych se vrátil k mračítkům, tak tady jsou
http://i358.photobucket.com/albums/oo27 ... C00728.jpg
http://i358.photobucket.com/albums/oo27 ... C00730.jpg
http://i358.photobucket.com/albums/oo27 ... C00732.jpg
http://i358.photobucket.com/albums/oo27 ... C00733.jpg
http://i358.photobucket.com/albums/oo27 ... C00734.jpg
http://i358.photobucket.com/albums/oo27 ... C00735.jpg
http://i358.photobucket.com/albums/oo27 ... C00737.jpg
Tak dneska proběhla výměna oleje + filtříků.... A mám zas na pár měsíců klid
Za dodání díky Jimovi
Filtříky jsi měnil všecky nebo jen oil? V našich prašných podmínkách se udělá dobře i plícím motoru, když se včas vymění vzduchový filtřík (měním vždy při druhé výměně oleje, tedy po cca 16tkm - olej měním co 8tkm)
Jak jinak pokračuješ s autem?
já měnim po 10-12, podle toho jak to stíhám a financí
Jinak pokaždý měnim olej, olej filtr, vzduch. a kabin filtr. a obvýměnu palivovej.... stím má teď trochu zlo, má jinak řešenej vývod a nejde mi tam plastová přípojka, musi mto něják vymyslet
Jinak nic moc.... Nejdříve jsem myslel, že do toho budu dál investovat (podvozek, brzdy, trysky, IC, atd....) ale nevim nevim... šetří se pomalu a je to naprd
Teď jsem přemejšlel, že to prodám a koupim dvojku golfa v gtdčku.... Ale ještě jsem se nerozhodl na 100%
Tý jo poslední dobou zse něják auto blbne
Včéra ráno po nastartování se mi najednou rozjeli stěrače (2x přejely tam a zpět)-tak jsem si myslel, že jsem do toho nechtěně drknul, ale když se to stalo dnes ráno znovu, tak už mě to celkem vyděsilo
Nemůže to být levou páčkou, která je nová ale pravděpodobně špatně zapojená (nerozsvítí se mi dálka -jen výstražně se rozsvítí)
další věc je že, semtam se mi z pravý strany auta ozývá nějáký "kvičení" - řekl bych někde od kol - destičky v poho, nikde nic prodřený, prostě nic
a další věc je i když sem si nechal vyvážit kola a udělat geošku, tak se mi v cca 110 rozkmitá volanta když ještě přišlápnu pedál, tak se rozkmitá ještě o malinko více... je to cejtit cca od tich 90km/h do cca 130km/h - méně nebo více km/h je to zase klidný... Při brždění taky pociťuju třesení
Na zapojení páček se ti podívám. Nemáš náhdou dešťový senzor?
Kola zkus předodit předek/zadek. Pokud to přestane, nech znova vyvážit kola. Ale nejdříve se ujisti, že kolo sedí na náboji jak má včetně brzdového kotouče. Pokud to bude trvat nadále, podívej se na uložení stabilizátoru - to dokáže taky pěkně rozvibrovat auto, když je opotřebované (uložení i kosti).
Ok kola zkusím přehodit... uvidíme .)
Nene dešták namám....
Pdíval bych se jestli je to tam správně zapojený, ale jsem lama a neumim sundat pytel z volantu
Pokud nesundáš pytel, tak nemá cenu ani popisovat barvy káblíků který kam jde. Zkus ale startnout a pohýbat lehce do všech stran páčkou stěračů, stejně tak volantem a plasty okolo. Pokud se nic neprojeví, může zlobit i relé stěračů nebo přímo dojezdový kontakt v motorku stěračů.
