1.4 tsi studený start
Chlapi zdravím, pořídil jsem si novou Alteu Xl 1,4 Tsi a při studeném startu špatně startuje. Při prvním startu kolísají otáčky až to zdechne a při druhém nastarování je to o.k. Někdy startuji až po 3. Jen když je motor studený. V servisu mi řekli že nic nenašli a tak to řeší. Díky za info Fila
Re: 1.4 tsi studený start
Pokud je v záruce a víš, že jsi natankoval kvalitní palivo, tak bombarduj prodejce. Klidně jim nechej auto do odstranění závady (a vem si náhradní pokud máš záruku mobility).
To ju...mám záruku mobility, ale zarazilo mě to... jestli se s tím někdo setkal.. a popřípadě co by to mohlo být. Díkec
Těch mouch je u toho motoru spousty, pověstná kvalita je pryč už pár let. Teď vládne prodejnost a ekologie.
Na netu je o těchto motorech psáno od uživatelů spousty zkušeností, včetně těch se servisy, probíhají i svolávačky (bohužel neoficiální a spíš u VW než u Seatu), časté úpravy programu v řídících jednotkách atd.
U autorizáku většinou zákazníci slyší "to jsme tu ještě takovou závadu neměli, závada se neprojevila" apod. Skutečnost je jiná.
Jako zákazník máš právo auto dát do servisu i jinam, nevím odkud jsi, ale třeba by stálo za to auto dát někam, kde chcou závady řešit.
Ahoj,jsem zde nový tak všechny zdravím.
S tímto problémem jsem se také setkal a řešení je vyměnit čidlo teploty vody,které je po pravé straně bloku motoru těsně pod hlavou u termostatu.
Je na závlačce.Výměna jednoduchá.
Seat Leon 1,4 TSI 155 HP,281 Nm.Diagnostika vozu koncernu VW a vozy s OBDII.
