Klimatizace funguje pouze do +10°C
Jarda
Příspěvek od Jarda »
Ahoj,
mám Toledo 1,9TDI a mám problém s manuální klimatizací,pracuje pouze v rozpětí +10 - 25°C,
při překročení 25°se prostě vypne, nebo nejde zapnout,na diagnostiku nereaguje, odmítne se připojit,při nižžích teplotách pracuje a diagnostika nic nezjistí, vše je v pořádku,klima je vyčištěná,kompresor a spojka v pořádku, plyn doplněný.Nemáte něko radu kam se zaměřit?
Re: Klimatizace
Manuální klima nemá diagnostiku.
Pokud je v chladícím okruhu správný tlak (seplé tlakové čidlo), funguje čidlo venkovní teploty (pod +5°C klimu blokuje), točí se oba ventilátory a i klimakompresor funguje jak má (nestačí jen aby se točil, musí tlačit tolik kolik má), tak pak může být problém i v odpařovači/vysoušeči.
