Kabel k subwooferu
Vše kolem audia v autě...
Ford
Kabel k subwooferu
Příspěvek od Ford »
Zdravím. Poradíte mi prosím kudy a jak
protáhnout kabel u Cordobi 2005, od baterie pro připojení subwooferu. Nebo prosím o radu kam jinam ho mohu připojit....
Re: Kabel k subwooferu
Je potřeba najít gumovou průchodku mezi motorovým prostorem a kabinou (buď volnou, nebo pokud se vleze tak vedle stávajícího kabelového svazku pro motorový prostor. Pak rozebrat na straně řidiče spodní část palubovky, sundat plast pod "A" sloupkem a plasty na prahu až dozadu (rády praskají jak úchytky, tak i celé plasty). Pak natáhnout napájecí kabel pro zesilovač subwooferu o dostatečném průměru (nevím jak výkonný je) a délce až do kufru (nechat si rezervu dokud nebude subík správně osazen) a nezapomenout natáhnout i spínací káblík, jímž se bude subwoofer zapínat (buď rádiem, nebo samostatným spínačem, popřípadě ovládacím prvkem dodávaného k subwoofru - podle toho natáhnout spínací káblík). Zemnění (kabel o stejném průměru jako napájecí) se napojí na kastli poblíž kufru - pokud by mělo jít o vysoký výkon subwoofru, tak pak natáhnout rovněž přímo od baterky. Zároveň je potřeba zvážit osazení kapacitatoru, aby nedocházelo ve špičkách k poklesům napájení. Na koncích kabelů osadit pořádné montážní očka a u baterky dát i správnou pojistku.
Signálové kabely se tahají druhou stranou (po straně spolujezdce) a to proto, aby nebyly zarušovány napájecími kabely.
Možná to vypadá jednoduše, ale autoozvučení je taková alchymie, že i specialisti na autoozvučení občas tápají a proto by bylo vhodnější kontaktovat přímo někoho, kdo se tím zabývá. Není totiž ojedinělá ohořelá (nejen) elektroinstalace po montáži poddimenzované kabeláže, nebo pak výsledný zvuk jenž nemá se zvukem nic společného.
Ale kdo se bojí, nesmí do lesa ;)
Ford
Příspěvek od Ford »
Díky za odpověd, já práve nemohu najít tu gumovou průhodku mezi kabinou a motorem. vidím pouze tu co je uplne napěchovaná stavajicí elektroinstalací. a ten kabel kterej tam potřebuju dostat je dost silnej a tím stavajícím balíkem ho proste nedostanu. Takže by tam nekde měli být ješte další otvory??
jj, líp se hledá z kabiny
Ford
Příspěvek od Ford »
Ok. díky za rady, když budu mít problém ješte se ozvu.. :))
PeterS
Příspěvek od PeterS »
Já si taky nevěděl moc rady, ale četl jsem k tomu něco málo tady: https://www.2din.cz/neco-spatne-funguje ... c-do-auta/ a dost mi to pomohlo. Tak třeba se ještě bude článek někomu hodit.
