Cuká a kvalty jdou těžko - Ibiza 1.4i 1996
oxyk
Příspěvek od oxyk »
Zdravicko mam problem u ibizi vubec netusim cim to muze byt jsem lajk takze bych potreboval poradit kdyz se chci rozjet v pohode tak to jakoze cuka a jdou ztezi kvalty.
Rikali ze to bud bude spojkovou sadou nebo prevodovkou jenze kdyz by byla prevodovka KO tak by neslo radit ne?
Dik za kazdou radu,.
Re: Problem Ibiza 1.4i 1996
spíše spojka a setrvačník (při záběru spojky jakoby předek auta poskakoval že?)
oxyk
Příspěvek od oxyk »
presne taaak :D takze spojka a setrvacnik?
edit: kdyz tak bych poprosil nejaky rady tipy z opravy a pod.
No jelikož není setrvačník nejlevnější, tak bych šel u tvého nájezdu km 180tisíc (viz tvé téma) do výměny použitého, ale zachovalého setrvačníku a k tomu nový spojkový set (lamela, přítlačák, ložisko) a přijednom vyměnil problematické spojkové lanko, které se rádo trhá (nejdřív jde ztuha, pak praskne). I tak je to dosti velká investice a tak bych se před koupí nejdříve ujistil rozborkou a teprve pak kupoval. Ono klidně může být i ulámaná packa na přítlačáku a nerovnoměrně opotřebovaná lamela a už to dělá neplechu.
Tvých motorizací jezdí dost (je i ve VW Polo) a tak nebude problém operativně sehnat náhradu.
oxyk
Příspěvek od oxyk »
Takze teda nestaci jen ta spojkova sada ? Ja myslel ze ten setvracnik je v te sade.. No cela sada sem koukal vyjde tak cca. 2.400,- jenze nechci zatim nic kupovat kdyz jiste nevim cim to muze byt.
Nee, spojková sada je bez setrváku, ten stojí samostatně od 6tisíc výše.
Opravdu nejdříve rozeber a pak zkoumej. Servis si veme jen za výměnu 1500,- a více
oxyk
Příspěvek od oxyk »
Ty jo , tak to sem si nemyslel ze to bude tak drahy. tak pevne doufam at to setrvacnik neni :(
Jirik91
Příspěvek od Jirik91 »
Ahoj kdyz ste mluvili o tom lanku ke spojce Zhruba pred pul rokem me prasklo a bylo meneno, jaka je priblizna zivotnost lanka bojim se ze nekde zustanu a rad
bych tomu predesel od vymeny najeto cca 25000 km diky za odpoved
Těžko říct, záleží od jakého je výrobce, jak jde ztuha spojka atd. Ale myslím, že máš ještě dosti dlouho čas do další výměny. Před prasknutím se projeví (drhnutí, pazvuky při vymačkávání spojky). Pak už je šas s tím počítat.
Jirik91
Mockrat dekuji. Koukam ze tohle forum funguje coz se o predchozim na kterem sem byl rict nedalo. Jsem prijemne prekvapen :o
To je jen dobře ;)
čerf
Příspěvek od čerf »
nechám ti kompletní spojkový set tj. setrvák, lamela , přítlačák, ložisko za 1500. je sundaný z plně funkčního ale zkorodovanýho auta
