opel corsa
miramixin
opel corsa
Příspěvek od miramixin »
zdravim chlapy vim ze to jsem neprijde ale snad se nic nestane . chlapy kamarad ma opel corsa ten 3hrnek tusim 1.0 12v no ma problem pred 2mesicema si menil olej delal si to sam rikal poctive takze olej na risku atd. pred tydnem jel na dovcu a zaclo mu chrchlat v motoru nemel tam ani decku oleje rikal ze mu nikde nic netece nevite kam muze zmyzet ten olej . chlapy diky za rady
Re: opel corsa
no tak se spaluje ve válci, otázka je kudyma se tam dostane
a/ ventily
b/přes kroužky
ale napřed bych pořádně pořádně prověřil spodek, zda fakt neteče
Re: opel corsa
Přesunuto z Seat sekce, ale jelikož je to častý problém samoopravářů, tak aby věděli i jiní - i výměna oleje má svá pravidla.
- Když píšeš, že je motor na suchu, znamená to, že jen není na měrce, nebo se ztratil veškerý olej?
- Měnil při výměně oleje a olejového filtru i vypouštěcí šroub, nebo minimálně těsnění na šroubu?
- Doplnil tolik oleje, kolik je doporučeno výrobcem, nebo mu třebas litr nevlezl?
- Namazal těsnění olejového filtru?
- Dal správnou viskozitu oleje a doporučenou normu? (Opel to moc neřeší, tak jen tu viskozitu)
No a teď postup výměny:
- zahřát olej na provozní teplotu (to aby byl dosti řídký a lépe vytékal)
- sundat olejové víčko nahoře a vypustit olej vypouštěcím šroubem dole (pozor na popálení - 90°C olej to umí pěkně dokonale)
- nechat sundaný vypouštěcí šroub a sundat olejový filtr
- u filtrových vložek osazených zezhora vysát zbytek oleje z filtrového pouzdra
- nechat cca 15minut vykapat - přitom protočit motor (...sekundu, dvě - víc ne, pak už hrozí poškození chodem nasucho. Kdo si řekne, že už jde tak nasucho, tak podotýkám, že na součástkách zůstává dostatečný olejový film, jenž zajistí ochranu před opotřebením. Prostě je to jako start po týdnu v mrazu ;) )
- dát zpět vypouštěcí šroub s novým těsněním (každá třetí výměna = nový šroub => ochrana závitu před stržením), dotáhnout doporučeným momentem
- dát nový olejový filtr (nezalívat olejem), přičemž potřít těsnění novým olejem adotáhnout doporučovaným momentem - ne víc
- postupně nalít nový olej přes víko ventilů a kontrolovat při tom měrku (potřeba počítat s tím, že něco trvá, než olej steče do vany.
- až je olej v mezích normální hladiny nandat víčko a motor nastartovat a nechat na volnoběhu. Do pár sekund by mělo zhasnout mazání (natáhne se všude olej) a motor se zvukově uklidní (olej je všude, kde má být)
- po 2 - 5 minutách motor zhasnout a nechat chvilku odstát, ať olej steče opět do vany.
- A nyní dolít olej na normální hladinu, na žádné maximum (nedivte se, že so dolije 0,5 až litr oleje, to už je mimo měrku. Úbytek je způsoben tím, že se olej natáhne do míst, kde po vypuštění nebyl - olejový filtr, kanálky mazání, hydraulické zvedátka, atd.). Na maximum se nedává proto, že při hladině nad maximem může dojít k nasátí oleje přes systém odvětrání do sání.
- očistit všechny místa potřísněné olejem (jednak ekologie, jednak pro snadnou identifikaci netěsnosti
Teď je správná hladina oleje a od nyní je potřeba hlídat hladinu. Pokud zmizne během ujetých 1000km víc jak 1litr, přičemž bude všude sucho, bude zákonitě z výfuku vycházet modrý kouř - spalování oleje, tak jak napsal Jim a pak je potřeba řešit kudy se ten olej ztratil.
Olej může naopak i přibýt - to svědčí o průsaku paliva do oleje (olej smrdí palivem), nebo průsak vody do oleje (hnědobélá emulze).
Že je potřeba olejovou měrku otřít před každou kontrolou snad psát nemusím.
No a že v servisu máte olej vyměněný za 10 minut? Tomu taky pak odpovídá kvalita výměny oleje, kdy místo třebas 4,5litru se vleze jen tři litry (naúčtováno máte ale 4,5) a mnohdy není vyměněn ani olejový filtr. Takových servisů je stále spousty :(
miramixin
Re: opel corsa
no je to byvali automechanik rikal ze tam nalil kolik tam ma byt ze jezdil asi 2 mesice a ze ten motor najednou zacal strasne chrcet a nebyla tam ani kapka tak na benzine koupil olej a rikal ze dobry vsechno kontroloval vsechno je suchy tak nevim no co s tim
