Jakou brzdovou kapalinu? Altea 2.0 Tdi 103kw
Ahoj,
rychlá svižná otázka :
jakou brzdovou kapalinu + zhruba jaký obsah je třeba pořídit na výměnu ?
Altea 2.0 Tdi 103kw
Altea 2.0 Tdi 103kw
Re: Brzdová kapalina
Na celou výměnu včetně odvzdušnění cca 1,5 litru kapaliny DOT4 nebo DOT5.1 (nahrazuje a vylepšuje vlastnosti DOT4). V podstatě je jedno od kterého výrobce, doporučuji však kapalinu TRW/Lucas
Ještě dotaz: Narazil jsem na systém výměný brzdové kapaliny tzv. výtlačným systémem
v praxi to znamená, že novou kapalinou se vytlačí ta stará. Tedy není důvod odvzdušňovat pokud jsem to správně pochopil.
Zkoušel někdo? Je to zaručené ? Není to jen nějaká multimediální taškařice?
Ano, běžná praxe. Jen se vysaje stará kapalina z nádobky, nalije se nová kapalina, nasadí se redukce na vzduch místo víčka na nádržku a natlakuje se vzduchem (max 1Bar). Pak se jen povoluji odvzdušňováky a tlakem se vytlačí stará kapalina. Je systém buď s automatickým doplňováním kapaliny do nádržky při odvzdušňování, nebo vždy při odpuštění je potřeba kapalinu ručně doplnit (neuhlídáš = odvzdušňuješ znova). Netrpí tak těsnění u hlavního brzdového válce a odstraní se lépe i nečistoty z trubek.
Tak jako za každou jinou práci u nich
Na test jsem tam poslal kolegu a funguje to
Věcná?
Našel jsem na strejdovi googlovi onu požadovanou DOT 5.1 avšak dvě rozdílné:
DOT 5.1 jako taková a DOT 5.1 ESP system.
Uvažuji tedy správně když uvažuji, že pro tento vůz je určena kapalina s ESP označením
Nebo v tom není žádný rozdíl ?
není rozdíl, prostě směrodatné je DOT5.1, žáden dovětek
Není mystifikace, jen sis špatně přečetl a zaměnil DOT4 s DOT5.1, píšeš o 5.1 a link házíš na DOT4 for ESP.
Tak to museli včera opravit na webu jak jsem na to koukal bylo tam 5.1 ESP
