Koupě Toleda
Koupě Toleda
Zdravim kluci, mám zálusk na Toledo, ( 99-04 ) 1,9 TDI 81kw. Poradíte mně na co si dát při koupě pozor, na co se víc zaměřit, jaký mouchy toledo mívá atd? Jedno mám vyhlídlé, ale ještě váhám a to nad jeho 170ti tis. porcí km ( 1999 ). Předem díky za rady
Re: Koupě Toleda
Toledo II i Leon I (tedy modely 1M - rok 99-05) jsou konstrukčně shodné vozy, užívající stejný podvozek jako Octavia I/Golf IV/Audi A3 - vždy ale vzadu s kotoučovou brzdou. Tedy je to osvědčený koncernový podvozek na kterém se objevují shodné závady typu vybité silentbloky zadní nápravy, opotřebované pryžové uložení na předním stabilizátoru (s tím související povrzávání přední nápravy), kosti stabilizátoru, zadní silentbloky přední nápravy. To vše vyměníš do 3tisíc plus práce. Tlumiče byly origo Bilstein, při těchto km již budou jiné, ale kdyby byla nutná výměna opět použij Bilstein B4. Kotouče jsou citlivé na kvalitu montáže, při nedodržení postupu začnou brzy kopat.
Motory jsou taktéž ověřené koncernové diesly s rotačním čerpadlem a turbem s variabilní geometrií lopatek. Pokud byla tankována dobrá nafta (nejlíp s aditivy) a měněn včas kvalitní olej, turbo nevykazuje pazvuky alá pískot, je možno očekávat ještě dlouhou životnost. Při uvedených km jsou na řadě ale doporučený repas vstřiků a výměna rozvodů, což je investice celkem kolem 12-15tisíc. Jinak při uvedených km se tvrdí, že je tento motor akorát zajetý
Pokud při vypnutí motoru má motor tendenci poskákat a na pedále spojky je cítit kopání, je na řadě výměna dvouhmotnostního setrvačníku (zároveň se spojkou - investice cca 10tisíc)
Interiér je celkem dostatečně dílensky zpracovaný, málokdy co povrzává, pokud to nebylo demontováno. Velkou bolestí je zatékání do auta pod dveřními tapecy, kde pod tapecy je místo fólie plech s pryžovým těsněním, které stářím ztratí svoji funkci. Řešení je náhrada tohoto těsnění silikonem (neabrazívním). U kufru se může opotřebovat doraz otvírání a víko tak najede až na sklo. Oprava výměnou pantů. Občas je potřeba rozhýbat zatuhlé táhla stěračů (rozebrat, očistit, promazat, složit).
Jinak sedačky jsou pohodlně tvrdá a pevná, slušně se cestuje i na delší vzdálenosti. Při vyšších rychlostech (150) se objevuje v kabině šelest větru přes těsnění dveří.
To je asi tak celkový souhrn, možná se ti to zdá moc, ale je to jen zlomek závad jiných vozů dané kategorie, sumárně jde o vcelku spolehlivé auto.
Re: Koupě Toleda
Díky moc, to s tím vypnutím motoru a na pedélu spojky to kopání, je myšleno při sešlápnutou či volnou (jen dotýkat se) spojkou?
Re: Koupě Toleda
Přišlápnutí - než se rozepne spojka
