Ahoj,
mám budíky s hodinami. Myslíte, že by bylo možné je vyměnit za budíky s otáčkoměrem? Musel bych kupovat nějaká čidla nebo si to vše přebírá řídící jendotka a stačilo by nové budíky zapojit místo původních? Popřípadě seděli by budíky z motorizace 1.6i nebo bych musel hledat z 1.4i?
Jinak budíky jsou ještě bez digi kilometrů. Po zapojení nových by se načetly kilometry podle stavu řídící jednotky nebo bych musel nějak nastavovat?
Díky moc
Co je všechno potřeba k instalaci budíků s otáčkoměřem?
Re: Budíky
Co se týče přímo budíků, ještě v nich není instalován imobilizér (ten byl ještě samostatně) a tak jde jen o čistou výměnu. Stav kilometrů ti bude svítit podle toho, co tam svítilo předtím (na digi počítadle) - s ŘJ si tyto budíky ještě nepovídají. Dá se stav ale upravit.
Můžou být i z 1.6, jde jen o to, aby byl stejný rozsah tachometru (ten bys už nezměnil a tak by ti ukazoval špatně včetně počtu najetých km) a musíš mít výstup na otáčkoměr - ten je brán už tuším z alternátoru a ten ti bude chybět včetně kabeláže.
Takže rentabilita záleží na tobě.
Re: Budíky
Tak to na to kašlu. Já myslel, že bych přišel s novými budíky a jen je nacvakl na původní kabel. Ale díky za info
