přehřívání motoru leon 81kw
qczeck
Příspěvek od qczeck »
Zdravím,chtěl jsem se poptat,jestli jste se někdo nesetkal s mým problémem,mám leona 81kw 1,9tdi 2003r.v.
Při jízdě mi v nízkých otáčkách přestane topit a ručíčka teploty motoru jde na 110,nádobka se vaří a vypařuje se voda a všechny hadice od termostatu atd jsou studené,když auto za jízdý držím ve vysokách otáčkách,topí,je na 90stupních a motor se nevaří jen se lehce ztratí voda,,,,,,to samé je i za volnoběhu,to je potom každá hadice teplá a motor na 90 a nic se nevaří,,,,,,co na to koukal místní automechanik,vymenil termostat,juknul jestli je v pohodě pumpa(což byla) a že neví co s tím dál,že asi hlava v prdeli,,,byl bych rád za jakoukoliv radu,díky moc.
