Demontáž ventilátoru topení
r.v. 2002-2008
karkuku
Příspěvek od karkuku »
čaute lidi , nemáte prosím někdo nějaký návod jak rezebrat palubku abych se dostal k ventilátoru topení - bohužel se netočí ani na jednu rychlost, prostě ani ťuk - to zamrzí teď v zimě :wall: Půlku kastlíku už jsem rozebral ale teď nevím jak dál , neříkejte mi že musím rozebrat uplně celou přístrojovku .. :?
Re: Demontáž ventilátoru topení
Nevim jak je to u Ibizy ale u toleda jde sundat celej kastlik v kuse. Drzi na nekolika sroubkach uvnitr a ze strany. Potom uz je pristup dobrej. Co mas zatim vse sundane?
karkuku
Ahoj , zatím mám sundaný vrchní vnitřní plast kastlíku , ale nevím jak sundat celý spodek přihrádky (část s dvířkama) Je to nějak spasovaný dohromady s vrchním dílem palubovky (kde je i airbag spolujezdce) a ještě po boku částečně zapasované do středové konzole .
Uvnitr kastliku jsou asi 3 sroubky ktere drzi kastlik k vrchni casti palubovky. Jeden nebo 2 jsou take uvnitr ale drzi kaastlik ke stredove casti palubovky. A posledni sroubky jsou z boku ze strany od sloupku. Zde se odchlipne ta krytka a pod ni by mely bejt dalsi asi 2 sroubky.
karkuku
Ahoj , díky moc za pomoc , spodní díl kastlíku je venku , ale co dál ? :D Další radu nemáš :help: :wall: ;) :D
Naposledy upravil(a) Matt_CZE dne 06.02.2014, 18:34, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Necituj příspěvky bezprostředně nad Tvým !!
No tedka by jsi mel videt ventilator uz ne???
karkuku
No vidím ho , ale stejně nevím jak ho vykuchat :wall: , ještě mi tam něco překáží . Zkusím ti to nafotit a hodím to sem . Nemáš náhodou prosím nějakou Elsu, Etku atp. program ? Všude to scháním a na netu sehnat jsem bezradnej . Něco jsem si stáhl,ale zas to nefungovalo . Moc by mi to pomohlo .Dík !
P.s.: Aby toho nebylo málo včera se mi vysral Opel , takže mám doma dvě nepojízdný auta a žádný peníze na servis -jsem teď uplně v kelu s financováním ... Takže čus bus autobus :)
karkuku
Tak vypadá to takto, ten plast dole drží víko přihrádky spolujezdce a je součástí palubovky
Budes asi muset demontovat i cely ten spodni plast... ja mam toledo a mohl bych asi povidat nesmysly jinak... zkus ho vytahnout a potom to vypada ze uz tam bude dobrej pristup... (y)
karkuku
Jenomže ten spodní plast je součástí palubovky a ta se mi nechce sundavat , to už rozeberu půlku auta :? :roll:
Pekne blbe to kluci vymysleli...
karkuku
To že to blbě vymysleli to mi řekl i mechanik od Přerost a Švorc - Seaty nedělají , ale koukal na to a říkal že u škodovek je to trochu jinak a o dost jednodušší ..
Nicméně mi nic neporadil , sám nevěděl :wall:
